Bosch Backen Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Grill ist durchgehend an
Serverzeit: 04 11 2026  08:42:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch Backofen --- Grill ist durchgehend an
Suche nach Bosch Backofen Backen Bosch Backofen
BID = 944130
martin02
Komisch! Dann miss doch mal an den abgezogenen Strippen gegens Gehäuse. Die, die Durchgang hat (Was wird genau angezeigt? Welcher Messbereich?) kannst du ja mal verfolgen.
Bitte um Antwort auf meine FI-Fragen, ein Foto vom ganzen Sicherungskasten und der Belegungsliste wäre auch hilfreich.
Grüße
Martin
BID = 944168
kaplopez
Also wenn ich zwischen weißem Kabel und Masse messe, ist KEIN Durchgang. Zwischen dem gelben Kabel und Masse IST Durchgang. Die genauen Werte kann ich erst im Laufe der Woche bekannt geben, wenn ich wieder daheim bin.
Die Frage mit dem FI habe ich nicht ganz verstanden. Wenn ich einen funktionierenden Verbraucher an die Steckdose anschließe und den Testtaster am FI betätige löst dieser aus (wenn du das meintest).
Zum Messbereich: ich messe meistens mit der "automatik" Funktion, sodass ich keinen passenden Messbereich mehr auswählen muss.
Gruß Nico
BID = 944320
martin02
ID = 944168
Trifft das auf beide weißen Adern zu?
Wo geht die gelbe Ader hin? Verfolge sie! Aber Vorsicht, die Silikonisolierung ist mechanisch empfindlich. Ich vermute, zum Wahlschalter vorn. Und ich vermute, dass sie auf dem Weg dahin ein "Problem" hat.
Wenn du einen Verbraucher an der Steckdose hast, an der du den Herd getestet hast - und schaltest den FI aus - ist der Verbraucher dann definitiv aus? Wenn dies so ist (nur dann) miss bitte mal bei ausgeschaltetem FI den Durchgang zwischen den Schutzleiterbügeln und einem "geerdeten" blanken Metallteil (Heizungsrohr, Wasserrohr, Haupterdungsschiene) nach.
Bitte mach ein Foto von dem kompletten Sicherungskasten, in dem der FI ist. Mit Beschriftung oder Liste. Anhand der Fehlerbeschreibung kann ich nicht glauben, dass diese Steckdose da dran hängt.
...und wie gesagt: Mach doch mal Fotos von der ganzen Verdrahtung hinten und wo du halt dran kommst! Wahrscheinlich musst du sowieso zum Wahlschalter "vordringen". Dann kann man dir ohne Schaltplan viel besser helfen.
Grüße
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 21 Nov 2014  8:41 ]
BID = 944844
kaplopez
also die gelbe Ader geht zum Wahlschalter. Auf dem Weg dort hin ist keine Beschädigung zu sehen.
Bei den weißen Adern trifft es auf beide zu, dass sie kein Durchgang haben.
Fotos kann ich leider im Moment nicht machen, da sich der Foto verabschiedet hat.
Gruß Nico
BID = 945163
martin02
Bitte um vollständige Beantwortung der FI- und Sicherungskasten - Nachfrage! Ansonsten keine ist weitere Hilfestellung möglich.
Stecker von gelber Ader am Schalter abziehen. Vorher Foto oder Anschluss aufschreiben. Ist der Durchgang der Ader zum Gehäuse dann immer noch vorhanden? Steht der Schalter auf "AUS"? Detailfoto vom Schalter, am besten von beiden Seiten (Spiegel) wäre schön.
Irgendwie kann ich mir auf das Ganze so keinen Reim machen. Deshalb könnten Fotos Wunder wirken! Vielleicht leiht dir jemand ne Kamera?!
Schönen Advent!
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 30 Nov 2014 11:04 ]
BID = 945170
Der Fehler hat nichts mit der Sicherung und dem FI zu tun hier liegt schlicht und einfach ein Fehler im Herd vor. Da kommen Isolationsfehler oder Fehler im Programmschalter in Frage!
Edit: weder zwischen L (1) und PE noch zwischen N(2) und PE (Schutzleiter gelb/grün)darf ein Widerstand messbar sein (Größer 500Kiloohm) bei jeder Schaltstellung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Nov 2014 12:10 ]
BID = 945172
prinz.
PGS glaube Ich nicht das ist noch alte Wertarbeit und kein Chinamüll
eher Iso Fehler Heizung
Beim Messen Denkfehler gemacht?
Es wird teilweise nicht der L geschaltet sondern der N
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 945914
kaplopez
Danke für eure Hilfe. Letztendlich war es wie ihr schon vermutet habt ein Fehler im Wahlschalter. Die Feder vom Relais, das die Heizung anschaltet (gelbes Kabel), ist rausgesprungen. Dadurch war die Heizung permanent an. Hier noch ein Foto davon. Leider nur mit dem Handy fotografiert.
Vielen Dank nochmal für eure Tipps und eure Mühe.
Gruß Nico
BID = 946142
martin02
Danke für deine Rückmeldung!
Stand das Teil so weit über, dass es ein Metallteil berührt hat? Der Durchgang zum Gehäuse sollte dann jetzt "weg" sein, ansonsten muss dieser Fehler natürlich auch noch behoben werden.
Grüße
Martin
BID = 946776
kaplopez
Hallo Martin,
der Durchgang ist nun auch weg. Funktioniert wieder alles wie vorher.
Gruß Nico
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171351   Heute : 20193    Gestern : 65408    Online : 463        4.11.2026    8:42
